Ana içeriğe geç
Ford tarafından üretilen kompakt bir kamyonet olan 3. nesil Ranger için onarım rehberleri ve destek.
Tilt wheel control lever
How does the tilt wheel lever come out of steering column?
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
John, Older models were threaded into tilt linkage, so to remove them you would turn counter clockwise to remove lever. If like the F150 with plastic tilt lever, lever is just a push/wedge fit on a tapered rectangle, remove screws under the steering column to remove trim and slide lever off taper shaft.
Check the attached link,instruction and guide, Good luck.
http://www.justanswer.com/ford/29v3g-rep...
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 4
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
John Ward sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 25
Her zaman: 5,717
