Ana içeriğe geç
GSM iPad 2 with 16, 32, or 64 GB of storage, and a Dual Core A5 Processor. Model Number A1396. Repair is complicated and requires heat and prying.
152 Soru Tümünü görüntüle
troca do touch e nao funciona mais
troquei o vidro e obviamente junto com o touch fiz o procedimento certo sem erros , mais depois da troca nao funcionou mais o touch ou seja ficava so na tela de bloqueio , dai ficou uma duvida na minha cabeca esse touch veio com defeito , pedi outro touch entao e novamente o mesmo resultado nao funcionou , fiz o procedimento de reiniciar forcadamente ok reiniciou o ipad mais porem o touch nao funciona ainda , sera que o problema e na placa logica?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
3 Cevap
Filtre ölçütü:
Ola Rogério,
Achou uma solução para este problema?
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Isto parece ser um problema do conector da logicboard. Veja se tem impurezas ou se tem algum pino danificado
Puan 0
Yorum Ekle
Olá. Estou com um problema parecido. O meu iPad mini, também não liga. Descobri que a luz Back light é que não está funcionando. Ainda não achei uma solução confiável e viável pra mim. Ligue o equipamento e com uma lanterna iluminando bem próximo da tela, tente ver algo como ícones, mensagens etc.
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
rogerio sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 10
Her zaman: 1,195
