Ana içeriğe geç
Touch ID ohne funktion nach Displaytausch / Touch ID not working
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem. Ich habe das Display meines iPhone 6 Plus nach einem gesprungenem Display Glas getauscht. Habe auch den alten HomeButton mit übernommen und auf das neue Display gesetzt. Der HomeButton selber funktioniert. Nun funktioniert TouchID nichtmehr. Es kommt jedes mal die Fehlermeldung:
"FEHLGESCHLAGEN
Konfiguration der Touch ID ist fehlgeschlagen. Versuche es erneut."
Vor dem Displaytausch hat Touch ID ohne Probleme funktioniert.
Habe das komplette Display nochmal ausgebaut und alle verbindungen überprüft.
Hat jemand eine Idee was es sein kann.
Vielen Dank euch schonmal im Voraus:)
Hello,
I have al little Problem. I've replaced the Display of my iPhone 6 Plus after i broke the Glas. I replaced the Display and take the original HomeButton and build it in the new Display. Now Touch ID is not working. :(
I lookt up all the connections. Everything ist fine. The HomeButton have his normal funktion. Just the Touch ID don't work.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 3
2 Yorum
Have you swapped the flew cable for a new one? (you should not do that)
tarafından
try and check the connection between the home button and the flex cable. if this isnt connected all the way it can create this problem. also look for damage to the flex cable that is attached to the backplate and on the home button.
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
You can only use your original Touch ID on your iPhone for the Function to work or you can have Apple Replace your Touch ID so the function could work .
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 4
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Christian sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 4
Her zaman: 1,197
