Ana içeriğe geç
Jeep Cherokee (XJ), 1997-2001 yılları arasında Jeep tarafından üretilen ve pazarlanan kompakt bir SUV'dir. Orijinal tam boy SJ modelinin adını paylaşmasına rağmen, geleneksel bir şasi üzerine gövde (body-on-frame) yapısı yerine hafif bir unibody tasarıma sahipti.
Difficult start, dies when given gas
my 2000 jeep wrangler 4.0 hard to start and really rough idle and when you give it gas it will die out can anyone help me please
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Start by checking for engine codes . this is the quickest way to diagnose a problem . there could be an issue with the fuel or air input regulated by the MAP or MAF sensors or oxygen sensors . If any of these are out it can affect how the vehicle runs. Check your fuel system . Start by replacing the fuel filter . If you have access to a fuel pressure tester check your pressure on the fuel rail . If the pressure is low you may have an issue with either the pressure regulator or the fuel pump. Its also a good idea to check for fuel leaks in the lines running from the tank . Hope this helps
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 3
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
jimhenson1952 sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 15
Her zaman: 1,127
