Ana içeriğe geç
2011 yılında HP tarafından geliştirilen ve webOS platformunu çalıştıran bir tablettir. 9,7 inç ekrana sahiptir ve 16 veya 32 GB seçenekleriyle sunulmuştur. Onarımı oldukça kolaydır ancak zaman ve sabır gerektirir.
Display problem in middle of display
My display has developed a 2" bar across the middle that is all garbled or fuzzy meaning you can't read or see what is supposed to be there. Otherwise the unit works well. Is there a way to fix this problem? Thanks in advance for any help
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
likely the pins in your LCD connector are likely built up with dirt. Open the device, remove the LCD connector. use a toothbrush and 99%isopropyl to scrub at bot the gold traces at the end of the flex, and inside the female connector of the board. Air dry for 10 minutes, and reconnect.
This SHOULD Fix your issue.
If it does not, either the flex is damaged, or the connector on the mother board is damaged.
-if the flex is damaged, replace the LCD
-if the connector is damaged, remove the connector, and solder a new one onto the board. (This last step is a more difficult procedure, and without SMT Soldering experience, i would suggest taking it to a professional.)
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Peter Mather sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 20
Her zaman: 329
