Ana içeriğe geç
DualShock 4 CUH-ZCT2, 2013 yılında piyasaya sürülen CUH-ZCT1 kontrolcüsünün yerini almak üzere 2016 yılında duyuruldu. Bu kontrolcü, önceki modelle benzer özellikler taşır.
L2 trigger wrong input
Hello, I have the following problem.
When I press the L2 button, the analog is apparently triggered up.
If I move the left analogue and press L2 again, the problem disappears, but on some drives it returns.
What could be the problem? What do they suggest?
Here's a video of the problem: https://youtu.be/u6hUOQScQnw
Thank you.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 3
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
I got a controller that was doing that issue and I found a permanent fix to this problem. If resetting the controller does not work, the problem is related to the joystick (joystick drift). Sometimes it will just need a clean to the potentiometer and other times, you will need to change it but they are very cheap and easy to change (no soldering require). I found this video that should help you to fix your issue : https://youtu.be/RcIza5Zz8qY
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Henrique Sameshima sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 22
Her zaman: 894
