Ana içeriğe geç
Acer Aspire V5-573pg için onarım kılavuzları, kullanım kılavuzları ve servis kitapçıkları. Bu ince ve hafif 15,6 inçlik dizüstü bilgisayar, 2013-2014 yılları arasında üretilmiş olup performans ve taşınabilirliği dengeleyerek günlük kullanım için tasarlanmıştır.
Noisy fan and overheating problem!
Hi all, my notebook's CPU temp when I run Edge only around 50C, and if I run more apps it starts to get higher and exceeds 60C. In general, fan sounds annoying after 40C 'most time', and it gets worse while the heat is increasing. What could be the possible problem? Does changing the fan solve the issue?
Note:
1) "I cleaned the fan and placed a thermal paste on the CPU".
2) I need the fan to be quiet because I want to record my voice on the PC. At this time I realized that I have a really noisy fan.
Thanks in advance!
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Sounds like you need a good cleaning and thermal paste replacement. Luckily, there's a guide to do so, below. Make sure you take static electricity precautions, and unplug the battery. If you don't have any good thermal paste, iFixit has some.
Acer Aspire V5-571 Soğutma Sistemi Değişimi
[bağlı ürün eksik veya kapalı: IF179-010]
Hope this helps!
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
1 Yorum:
Thank you, I'm sure I did that we'll. Dose changing the fan help?
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Hazem sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 10
Her zaman: 2,588
