Ana içeriğe geç
16 Eylül 2016'da satışa sunulmuştur. Model 1660, 1778 GSM ya da CDMA olarak 32, 128 ya da 256 GB kapasitelerinde ve Altın Gülü, altın, gümüş, siyah ve simsiyah renklerinde satılır.
iPhone 7 which is dead
i have an iphone 7 which is dead i tried everything i could but nothing, i measured every single caps on the board but no short and ,also i did connect it to a power supply zero amps , but when tries to boot up it goes up to 0.06 or 0.07 ma and stays there
i was wondering if someone can help ,also i measured voltages from PMIC
all the rails have the right voltages :{
and i tried to make it hot with power supply but as the currents consuming is very low it doesn't produce enough heat
thanks for reading :)
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 2
9 Yorum:
did you check tristar
tarafından
Or batt_main?
tarafından
Yes i did replaced the tristar and batt_main is work well as i get normall voltages from pmic
tarafından
is it taking amps on the power supply without the power button being pressed
tarafından
hi ,no it does't
tarafından
4 tane daha yorum göster
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
I also got a problem like that but i solved with by changing U2 ic.Most of the iPhone dead with by using copy charger,
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
1 Yorum:
i already tried that
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
yousef sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 11
Her zaman: 315
