Ana içeriğe geç
4-inch iPhone released in March 2016 with similar hardware specifications to the 6S. Available in Silver, Space Grey, Gold, or Rose Gold with 16/32/64/128 GB storage options. Model: A1662 and A1723
1049 Soru Tümünü görüntüle
Запавшая кнопка Power, работает но не щелкает.
Аппарат SE . Кнопка power не щелкает и ход клавиши уменьшен в 2 раза, для срабатывания стоит прикоснуться и слегка нажать. Кнопка выступает за корпус и не выглядит запавшей. Но нажимается слишком легко и не щелкает. На старом 4s за 5 лет все кнопки ходили отлично. В чем проблема и возможно ли это устранить без замены шлейфа.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
Разобрать все равно придется. Мне кажется, что на контактной мембране этой кнопки, на верхнем шлейфе, отсутствует специальное возвышение, очень маленький кусочек черного пластика. Он по сути является упорной штангой для толкателя. Находится точно в центре мембраны, и при нажатии правильно и достаточно глубоко прогибает её, поэтому мембрана щелкает. Я обычно заменяю чёрной изолентой в два слоя, потому что такой материал легче нарезать скальпелем на мелкие кусочки. Но прикрепить лучше на хороший клей, не надеясь на клейкость изоленты. Только не переборщите с клеем, наносите зубочисткой.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
En Yararlı Yanıt
если туда не лазил мастер-студент, то износилась кнопка на шлейфе (сам пятак), проще поменять шлейф, сложного и дорогостоящего в этом нет ничего.
шлейф стоит в среднем 5-7у.е.
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Arthur sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 84
Son 30 gün: 298
Her zaman: 30,259
