Ana içeriğe geç
İkinci nesil modelin satışları 2000 model yılıyla başlamış ve üretim 2005 model yılıyla sona ermiştir. İkinci nesil Neon sadece dört kapılı sedan olarak mevcuttu.
Why does one windshield wiper not work?
Why does my driver side wiper not work but passenger side does?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
@packergirl73 since one side works and the other one does not, this will be an wiper linkage issue. First you want to check to make sure that the wiper arm still connects properly to the linkage:
WIPER ARMS REMOVAL
(1) Place the wiper arm/blades in the PARK position and turn ignition OFF.
(2) Using a trim stick (special tool #C-4755) or equivalent (screwdriver;-), gently pry up on arm cap and remove.
(3) Remove the wiper arm retaining nut.
(4) Remove the arm from the pivot using a rocking motion while the arm is in an over/centered position.
(5) Clean metal splinters OFF the pivot shafts.
If that all looks good you'll have to check your linkage. Here is how to work on your wipers Dodge-Neon-Wipers.pdf
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Becky ross sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 18
Her zaman: 1,503
