Ana içeriğe geç
Kia Optima, Kia Motors tarafından 2000 yılından itibaren üretilmeye başlanan ve dünya genelinde çeşitli isimlerle pazarlanan orta boy bir otomobildir. Birinci nesil otomobiller (2001-2005) genel olarak Optima adıyla satılmış, ancak 2002 yılında Avrupa ve Kanada'da satışlar başladığında Kia Magentis adı kullanılmıştır.
Shift solenoid A location
I got the code p0750 after driving and the car slipped down to 3rd gear. It wouldn't shift back to 2nd or 4th until I turned it off and started it back up. It says Shift solenoid A, and I am wondering where on the transmission it is located and how to replace it.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
It will either be inside or on the side of the transmission.
First thing to do is clear the code and drive it again and see if the code comes back on. If not yay... not really. If it does (or doesn't) then get yourself some new Transmission fluid, and a filter kit that should have the gasket in it.
Drain the old fluid, drop the transmission pan, then inspect pan for debris. Metal is generally not a good sign.
Unbolt the old filter, bolt on new filter. Remove old gasket, gently clean gasket surfaces using wood or plastic. put on the new gasket, replace pan. Do up bolts and torque down.
Refill trans with correct amount of fluid. Erase code and drive. If your code goes away, yay, good this time. If not, it is time to physically check the solenoid.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
2 Yorum:
Also check here for more information https://www.obd-codes.com/p0750
tarafından
Okau thanks I'll be sure to do that and let you know how it goes
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Kiyomi McKinley sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 5
Her zaman: 1,919
