Ana içeriğe geç
25 Eylül 2015'te yayımlandı. A1688/1633 modeli. Bu cihazın tamiri eski nesillerinkine benzer; tornavida ve kaldırma aletleri gerektirir. GSM ya da CMDA olarak / 16, 32, 64 yada 128 GB kapasiteli / Gümüş, Altın, Uzay Grisi yada Rose Gold (Gül Altın) seçenekleri mevcuttur.
2690 Soru Tümünü görüntüle
Kein Bild, aber Gerät läuft - liegt nicht am Kabel oder Display!
Mein 6s war schon zweimal in der Werkstatt, sie bekommen es zum Laufen, und alles funktioniert super. Wenn ich nach dem Reset alle Daten wieder aufspiele wird es deutlich warm, das Bild bekommt Streifen, wird immer dunkler bis komplett schwarz. Danach lässt es sich nicht mehr zurück holen.
Man kann jedoch sehen, dass beim Einschalten das Schwarz heller wird, bei Tonaus vibriert es, bei Anruf klingelt es und Itunes kann auf den Speicher zugreifen und sogar Updates installieren. Das Gerät läuft also im Hintergrund einwandfrei weiter!
Ein Defekt des Displays und der Flexkabel kann ich allerdings ausschließen (Test mit einem anderen Display).
Was kann das für ein Defekt sein?
Wie Aufwändig ist die Reparatur?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
1 Yorum:
Da ist eine Ferndiagnose schwierig. Klingt danach, dass die Hintergrundbeleuchtung funktioniert, aber kein Bild kommt (du schreibst, das schwarz wird heller beim Einschalten).
Heisst das, du hast es schon zwei Mal mit dem Fehler zur Reparatur gebracht und jedes mal lief es dann so lange, bis du ein Restore gemacht hat?
Gruss
Carsten
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Hallo
aus der Ferne hier eine Diagnose abzugeben ist schwierig. aber ich würde stark auf einen Boardschaden aus der Erfahrung raus tippen. aber um genau zu sagen was defekt ist müsste man das Gerät durchmessen.
Wir bieten solche Boardreparaturen an. Gerne kannst du es uns einsenden und wir prüfen es und machen dir einen Kostenvoranschlag. kontaktieren kannst du uns unter www.smartdoc-erfurt.de
Grüße
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Maik Franz sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 179
