Ana içeriğe geç
Xbox One Wireless Controller model 1697, 2015 yılında piyasaya sürülmüş olup, model 1537 kontrolcünün yerini almış ve bu modelde bulunan bazı sorunları gidermiştir. Model 1697 kontrolcü, çoğu üçüncü taraf kulaklıkla adaptöre ihtiyaç duymadan uyumluluk sağlayan entegre bir 3,5 mm kulaklık ucu içerir. Bu kontrolcünün üretimi durdurulmuş ve yerini Model 1708 kontrolcü almıştır.
How to fix my dpad?
all dpad directions seemed to work fine, until the down button stopped working (left,right and up are fine)
Bu iyi bir soru mu?
Puan 2
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Mathew--There are small tabs on the dpad, it is possible the one on the bottom has broken off causing a miss alignment with the botton on the board. I would suggest using the repair guide to open it up and see if this is the case. If so you can purchase dpads rather cheaply. Hope this helps.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 3
Yorum Ekle
The D-PAD buttons on the Xbox One controller are small metal domes. Sometimes, they worn out and need to be replace. The good news it that they are help in place by a sticker and are pretty cheap and easy to replace.
This video should also help you out to do the repair and to install the new buttons : https://youtu.be/qJf9KZ0H1UQ
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
mathew y sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 67
Her zaman: 14,351
