Ana içeriğe geç
iPhone 6 wifi anteni az çekiyor
iPhone 6 wifi çok az çekiyor. Şöyle anlatayım çeksin diye resmen modemin dibine kadar gidiyorum. Sorun ise yaklaşık bir hafta önce başladı telefonu düşürdükten sonra. Çözüm yolu var mıdır ve fiyatı nedir.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 2
2 Comments:
Bende de aynı sorun vardı kaldığım kız yurdun da telefonun wifis ini kapatıp 4g den bağlanmaktan bıkmıştımK
Kadıköy de cepmarket.com.tr diye bir teknik servis önce yazılım attılar oldu dediler ama ertesi gün yine zayıf çekti tekrar gittim heralde wifi parçasımı ne varmış 50 tl daha verdim nihayet oldu oraya gösterebilirisin tavsiye ederim
tarafından
Merhaba Arda,
iPhone 6 belirli bir modellerinde kronik bir hata var,
Bazı durumlarda wi-fi entegresini değiştirerek sorun düzeltilebiliyor.
Sorunun tam olarak neyden kaynaklandığını tespit etmek için iyi bir servis'e uğraman gerekecektir.
Servis gerekli donanım testlerini yaptıktan sonra detaylı bilgi paylaşır...
Kısacası senin/kullanıcının bu durum için yapabileceğin birşey yok.
ServisXYZ olarak bu konuda size yardımcı olmak için sizi servisimize davet ediyoruz.
İletişim bilgilerimiz ve firmamız hakında detaylı bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
https://servis.xyz
tarafından
Yorum Ekle
4 Cevap
Filtre ölçütü:
Merhaba Arda
İstanbul ilinde yaşıyor isen beylikdüzünde bulunan iphone teknik servis firmamızda size yardımcı olabiliriz. Daha önce defalarca tecrübe edebildiğimiz bir arıza olduğu için bizimle iletişime geçmeni tavsiye ederiz.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
1 Yorum:
Bende de iphone 6 var ve aynı sorunu bende yaşıyoum ama eve dağıtıcı almak istiyorum sizce napmalıyım
tarafından
Yorum Ekle
Arda Bey merhaba;
Kayıtlarımıza baktığımızda teknik servisimizde sorununuzun çözüldüğünü görüyoruz.
Selamlar.
GSM İletişim
Puan 0
Yorum Ekle
Telefonu sert zemine düşürmüştüm aynı sorun olmuştu internetten wifi anten flex aldım.Kendinde değiştirebilisin telefoncuya da değiştire bilirsin. Bur da rehberi var bir bak istersen.Wifi antenindendir sorun %70.
20 tl n11 de https://urun.n11.com/diger-yedek-parca/a...
Puan 0
Yorum Ekle
Merhaba Arda,
https://servis.xyz
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Arda Yamaç sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 25
Her zaman: 7,822
