Ana içeriğe geç
Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Soru Tümünü görüntüle
iPhone dokunmatik entegresi diye bir arıza varmı?
iPhone 6 Telefonumu düşürdüm ekran kırıldı, yakınımda olan bir telefoncuya ekran değişimi yaptırdım, ancak ekran bi çalışıyor bi çalışmıyor, tekrar aynı telefoncuya gittim, telefonda iPhone dokunmatik entegresi arızası varmış, bu nu nasıl çözebilirim acaba ?
Olumlu cevaba göre, gidecek bir servis arıyorum
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 9
2 Yorum
Çok zor değil aslında Kadıköy Cep Dünyası göz önünde yaptığı için güvenebileceğiniz bir firmadır. Genelde acemi firmaların yapmasından dolayı bu sorun oluşabilmektedir. Cihazı arka tarafta gizli bir şekil de yaptıkları için çaresizce dediklerine inanıyorsunuz maalesef.
İsterseniz kadıköy cep dünyasına bakabilirsiniz.
buyrun : https://bit.ly/2EgR3gu
tarafından
Benim cihazım arabadan düşünce kendi kendine basmaya falan başlamıştı cepmarket com tr de yaptırdım, memnun kaldık tavsiyesi üzerine artık arka cepte taşımıyorum
tarafından
Yorum Ekle
12 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Cepmarket entegre konusunda iyi tavsiye ediyorum
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
1 Yorum:
Bende iphone 7 var ses entegresi sorunu vardı internet den Cepmarket com.tr yi buldum,1 günde yaptılar tavsiye ediyorum
tarafından
Yorum Ekle
İphone dokunmatik entegresi için cepmarket com tr yi tavsiye ederim
2,3 saatde teslim ediyorlar geçen ay yaptıran bir arkadasım memnun
Puan 2
Yorum Ekle
Ekran değişimi yaparken soketlerin dişleri eğilmiştir yoksa düşmeyle öyle bir şey olacağını sanmıyorum başka bir telefoncuya getir yada aç kendin bak soketlere.
Bugün aynı sorunla bir müşteri geldi yaklaşık 5-6 ekran denemişler sokette çok küçük bir eğrilik den dolayı yapıyor sorunu, sizin cihazınızdada aynı sorun olabilir.
Puan 0
Yorum Ekle
İphone enteresan ekran hareketleri yapıyor Kadıköy de cepmarket com tr gerçekten anakart tamiri için memnuniyet gösteren bir yer düşünmeden gidebilirsiniz canlar
Puan 0
Yorum Ekle
iyi günler, iphone 6 ve 6+ da bu entegre sıklıkla arıza vermeye başlamıştır, evet böyle bir entegre vardır ve arızalanması da doğaldır, entegre değişimi yapılarak cihaz eski haline büyük bir ihtimalle gelecektir.
Puan 0
1 Yorum:
entegre değişti buna rağmen 1 gün sonra aynı şekilde arızası devam ediyor bu normal mi?
tarafından
Yorum Ekle
Benim telefonum iphone 6 bu arıza için www.cepmarket.com.tr sitesini tercih ettim gayet memnun kaldım firmayı youtube den keşfettim https://www.youtube.com/watch?v=CrFIPPhe... linkini izledim ve bana güven verdi, tavsiye ederim gayet başarılı kurumsal bir firma
Puan 0
Yorum Ekle
As mentioned above, the COM surrogate named as “dllhost.exe,” which should be located under “C:\Windows\System32“. But if the process is located somewhere else, then it may be a cause of concern. As often times, malicious programs hides under the legitimate process to escape the detection from security tools as well as launch each time system reboots.
Also, if you are getting any error message like “COM Surrogate has stopped working” or “The action can’t be completed because the file is open in COM Surrogate.” Then there must be some issues with the component.
Then, there can be various possible reasons like: corrupt or damaged program or its associated components, virus infection, User Account Control settings/permissions, DEP (Data Execution Prevention) settings, and similar these.
The best way to solve the issues is to run a repair tool like System Mechanics to scan and fix the issues related to DLL or dllhost.exe.
Puan 0
1 Yorum:
Plug the USB Drive into Mac OK. I think you can figure this one out, but if you’re using a new Macbook Pro like me you probably need a USB-C to USB-A adapter, and that sucks.
Identify the bootle USB mac Drive Run diskutil list in linux Termainal and a list attached disk drives will be displayed. Your USB will probably be /dev/disk2 or /dev/disk3. We’ll store that in a variable for use later by running the command DRIVE_MOUNT=/dev/disk2.
tarafından
Yorum Ekle
Kesinlikle Kaya Gsm tercih etmelisiniz.
Bir çok firma fiyat şişirmesine karşın hemen 1 saat içinde benim iphone 6 plus dokunmatik entegresini değiştirmişlerdi.
Puan 0
Yorum Ekle
Evet iphone telefonların hepsinde dokunmatik entegresi diye arıza vardır. Bu sitede konuyu çok detaylı bit şekilde anlatmış uzmanlar https://www.citrusmobil.com/iphone-dokun...
Puan 0
Yorum Ekle
People are still having issues with iPhone 12, while there is now iPhone 13 Promax in the market.
Puan 0
Yorum Ekle
The biggest advantage of ao whatsapp download is that we can install additional functions from its settings without the need to download additional APK files.
We can now use AOWhatsApp, a mod that aims to be the best alternative to the official WhatsApp app that comes with many features.
Puan 0
Yorum Ekle
diğerlerinin dediği gibi Cepmarket iyidir
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Betul Demirci sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 45
Her zaman: 11,540
