Ana içeriğe geç
16 Eylül 2016'da satışa sunulmuştur. Model 1660, 1778 GSM ya da CDMA olarak 32, 128 ya da 256 GB kapasitelerinde ve Altın Gülü, altın, gümüş, siyah ve simsiyah renklerinde satılır.
2264 Soru Tümünü görüntüle
iPhone 7 hängt bei Apple Logo fest?
Mein Handy hängt nach Gehäuse wechsel am Apple Logo fest, danach kommt ein Schwarzer Screen, mit einer Linie, Siehe Bild, und das wiederholt sich immer wieder. Habe versucht das Handy im Wiederherstellungs Mode über Itunes wiederherzustellen, leider ohne erfolg. Sobald die Wiederherstellung fast fertig ist und die Meldung über Itunes kommt „Bitte brechen sie die Verbindung zum Handy nicht ab“. Bricht alles wieder von selbst ab, und dann wiederholt sich das alles von neu. Habe alle Conectoren Flexkabel überprüft, Logicboard in eine andere Gehäuse montiert wieder die gleiche Prozedur. Siehe Bild
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Das iPhone 7 zeigt ein solches Verhalten in folgenden Fällen:
- Home-Button nicht korrekt angeschlossen oder beschädigt
- Front-Kamera-Flex nicht richtig angeschlossen oder defekt
- Display-Connector nicht richtig angeschlossen oder beschädigt (die Linie spricht eventuell dafür).
- Logicboardfehler (z.B. Audio IC Lötpunkte lösen sich gerne nach Sturz, kleiner Biegung des Gehäuses).
Ich würde also erstmal alle Steckverbinder überprüfen (Achtung den Front-Kamera kann man z.B. auch falsch herum anschließen).
Das iPhone 7 ist leider sehr viel sensibler und weniger robust als der Vorgänger und startet schon bei den kleinsten Fehlern neu. Dies macht die Fehlerdiagnose natürlich schwierig
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Robin Neumann sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 885
