Ana içeriğe geç
Samsung Galaxy S5 Neo (SM-G903F), 5,1 inç Full HD çözünürlüklü Super AMOLED ekrana sahiptir. 16 MP arka ve 5 MP ön kamera olmak üzere çift kamerası bulunur. 64 bit Exynos 7580 işlemci, 16 GB dahili hafıza, 2 GB RAM ve 2.800 mAh batarya ile donatılmıştır. 142 x 72,5 x 8,1 mm boyutlarında olup 145 gram ağırlığındadır. Orijinal S5 ile kıyaslandığında Galaxy S5 Neo, daha iyi ön kamera, FM radyo ve daha hızlı LTE (Cat6) gibi daha gelişmiş özelliklere sahiptir.
How to remotley disable FRP lock?
I have recently flashed a custom recovery on this phone. Since I forgot to disable frp lock (Re-enabled it by setting up phone after flash) it will be blocked from entering the recovery mode. for some reason it will boot-loop non stop. It will try to load the recovery then crash reboot and repeat. Thanks!
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
You need to put the phone back into download mode via holding volume down + power + home constantly and reflash the firmware or stock recovery file onto the phone.
How to flash firmware if you need it, flash with home_csc and not the non-home csc to avoid factory resetting the phone if needed:
http://updato.com/how-to/how-to-install-...
When you get phone working again go to settings, about phone, software info tap build number 7 times then go developer option and enable OEM unlock.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 3
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Ethan Leroux sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 21
Her zaman: 5,117
