Ana içeriğe geç
13.3" Ultra-Portable laptop released by Dell in January 2018.
Lassen sich die Lüfter einzeln tauschen?
Schon nach wenigen Tagen rasselt der CPU Lüfter wenn dieser die 55°C Marke erreicht. Der Grafiklüfter entwickelt keine Geräusche. Ich würde gerne wissen, ob man diesen Lüfter einzeln tauschen kann? Ist eine Entfernung der Heatpipe erforderlich? Dell's Ersatzteile in diesem Bereich sind oft in Blistern verpackt und haben auf der Heatpipe den Wärmeleiter oft vorbereitet darauf. Wenn ich die Heatpipe in meinem Fall also entferne geht sicherlich diese Wärmeleiter kaputt? Mir ist klar, dass man das selbst auch erneut auflegen kann, wenn es sich vermeiden lässt, wäre es um so besser.
Ich mag das Gerät nicht wochenlang zur Reparatur geben.
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
3 Yorum
Inzwischen habe ich von Dell alles erhalten und die Lüfter selbst getauscht. Das öffnen des Gehäuses ist jedoch sehr frickelig und man kann sich leicht die Finger am Metall aufschneiden. Ansonsten ist der Rest wie in der Anleitung ohne jegliche Komplexität.
tarafından
Haben Sie was für die Teile bezahlt ?
tarafından
Nein, wurden auf Garantie-Leistung zugesendet. Allerdings wollten die deutschen Dell Kollegen das nicht tun. Im Königreich war das jedoch kein Problem.
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Hallo Daniel. Für mich sieht es zwar nicht so aus, als ob die Lüfter sich einzeln tauschen lassen, da das Bauteil selbst beide Lüfter enthält. Aber: Diese Komponente ist glücklicherweise mit Schrauben auf der Systemplatine befestigt und ein Austausch sollte daher relativ leicht und problemlos vonstatten gehen. Die genaue Anleitung findest du bei Dell online unter folgendem Link.
https://www.dell.com/support/home/de/de/...
Schau dir einfach die Abbildungen (ab S. 47 im “XPS 13 Service-Handbuch”) an, dann sollte die Sache klar werden: Falls meine Antwort dir weiter hilft freue ich mich natürlich über ein entsprechendes Feedback :-)
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Daniel Rindt sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 3
Her zaman: 428
