Ana içeriğe geç
Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Soru Tümünü görüntüle
Pourquoi la sonnerie ne fonctionne pas
La sonnerie ne fonctionne pas, mais le vibreur fonctionne normalement? J'ai changé le dock, le haut-parleur, mais c'est toujours pareil.
Les 3 boutons en haut à gauche fonctionne normalement.
Comment faire ? d'où cela peut-il venir ?
Merci d'avance
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
3 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Bonjour,
Avez-vous essayé une restauration ? Il est possible que la panne ne soit que logiciel.
Autrement, c’est une panne matériel. Vous avez déjà changé le connecteur dock ainsi que le haut-parleur mais sans succès. Si la restauration ne résout toujours pas votre problème alors il faut se pencher sur un souci de carte mère.
Sur iPhone, la sonnerie n’est pas gérée par le contrôleur audio principal mais dispose d’une puce dédiée. Ce composant tombe régulièrement en panne sur iPhone 6 (comme bcp d’autres^^). Si c’est votre cas, alors il vous faudra trouver un spécialiste en micro soudure car ce composant est soudé à la carte mère.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
1 Yorum:
OK, merci c'était bien un problème sur la carte mère
tarafından
Yorum Ekle
this Problem solution for change u1601 ic. if you change before speaker
Puan 0
Yorum Ekle
Salut!!!
Pour corriger ce problème il faut complètement changer la membrane de charge!!!
Il y’a un tutoriel sur ça dans le forum.
Puan 0
1 Yorum:
Non, problème de carte mère, merci quand même
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Robert sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 4
Her zaman: 170
