Auch wenn Deine Frage jetzt schon über 2 Jahre hier unbeantwortet geschmort hat…
Hallo Fastbass,
wenn einer der USB-Ports nicht funktioniert, dann liegt das in aller Regel an einem Treiberbaustein auf der Hauptplatine… Genau den Fall hatte ich auch - allerdings war bei mir die Datenanbindung okay, und die Stromversorgung des USB-Ports war defekt.
Der Tausch dieses Treiberbausteins erfordert einigermaßen hohe Skills, was die Löttechnik angeht – geht nicht mit nur einem Lötkolben, Du Lötwerkzeuge, die nicht in jedem Haushalt vorhanden sind (Heißlötstation) und Du musst wissen, wie das geht, da die Bauteile ziemlich winzig sind (ca. 2mm)
Was den Einbau einer zweiten Festplatte angeht: Auch das geht eigentlich problemlos, wenn Du bereit bist, auf das optische Laufwerk zu verzichten. Dafür gibt es extra Einbaurahmen, die genau die Form des optischen Laufwerks haben und im Inneren einen S-ATA-Anschluss, sowie extern den Anschluss des optischen Laufwerks aufnehmen können.
Liebe Grüße
Georg
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Oy verildi
Geri al
Puan
İptal
Bu yoruma uygun yeri bulmak için bu konuyu kaydırın. Ardından, taşımak için "Bu yazıya yorum ekle"ye tıklayın.
