Ana içeriğe geç
Model A1419 / EMC 3070 / Mid 2017 / 3.4, 3.5 or 3.8 GHz Core i5 or 4.2 GHz Core i7 Kaby Lake Processor (ID iMac18,3) / Retina 5K display. Refer to the older iMac Intel 27" Retina 5K Display (Late 2014 & 2015) guides as the system is very similar.
293 Soru Tümünü görüntüle
Problème changement CPU i7 7700k
[chez un réparateur]
Bonjour à tous,
en voulant faire un upgrade de mon cpu il semblerai qu’une erreur s’est produite. J’aimerai m’assurer qu’il s’agit bien du processeur.
Maintenant, rien ne se passe au démarrage, pas même l’ecran Qui s’allume, est ce normal ? Une seule des 5leds de diagnostique s’allume en vert (semble indiquer que ll’alimentation fonctionne)
Quelles sont les démarches à suivre ?
En effet mon cpu est d’occasion mais il s’agissait d’une boite encore scellée…
Merci par avance !
Bu iyi bir soru mu?
Puan 2
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Bonjour,
Il y a tellement de possibilités d’erreurs dans le remise en place des différents éléments d’un iMac 27”.
A mon avis, il faudrait, pour commencer, réinitialiser la PRAM et le SMC.
Si cela ne donne rien, reprendre le démontage et remonter le iMac . Peut-être il serait judicieux de tester le CPU sur une carte mère autre ( mais pour moi si le CPU était dans une boite scellée , il y a peu de chance que cela soit lui le responsable de la panne)
Pour moi il y a une erreur ou imprécision au re montage.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 3
5 Yorum:
Merci pour la réponse ! Pour reinitialiser la PRAM et SMC qu’elles sont les opérations ?
J’espere qu’il s’agit d’une erreur...
j’ai vu tardivement que certains avaient cassés leur CPU, au démontage les visses sont bien serrés ... au remontage en serrant le cpu s’est tordu...
tarafından
https://support.apple.com/fr-ch/HT204063 pour la PRAM et SMC
Une des choses importante dans le changement de CPU est aussi la bonne application de la pâte thermique ainsi que du nettoyage de la pâte thermique du processeur remplacé.
tarafından
Démontage et remontage effectué, avec le i5 d’origine.
Aucun changement, le démarrage ne s’effectue pas.
La commande PRAM ne donnes rien.
Je n’ai pas d’idée pour la suite…
du côté de l’installation de la pâte thermique rien à noter , tout est propre.
Toute les pièces d’origine sont montés …
merci pour le retour !
tarafından
Peut-être que cela passera https://support.apple.com/fr-ch/HT202731
tarafından
Merci pour ce retour, j’en comprend un peu plus. Sur la carte mère, seulement la première LED s’allume ( AC Power On), la led 2 pour carte mère détecter ne s’allume pas... je revérifie la connection entre carte mère et alimentation. J’ai trouvé des questions concernant ce même cas de figure mais aucune réponse. Je laisse l’iMac ouvert en attendant de trouver plus de réponse. L’alimentation grésille faiblement, je ne sais pas ce que cela peu vouloir dire... le problème peut donc venir de la carte mère…
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Johnny sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 5
Her zaman: 423
