esta prendida pero sin luz
prende pero se ve sin luz, ya le intente con códigos y software y sigue igual q daño físico puede tener??
Bu iyi bir soru mu?
Bu iyi bir soru mu?
Hola antes, Cuando falla la iluminación de la pantalla, casi siempre el problema está en la placa base y NO en la pantalla. La pantalla se alimenta con unos 30V y esa tensión se genera en la placa base. Evidentemente cambiando la placa base el problema se puede solucionar. En solo algunos casos, los leds de la pantalla también están en corto y si cambias la placa base, esta se volverá a dañar. Es necesario ver si los leds de la pantalla están en corto. Las graficas de los Macbook pro A1278 no fallan. Este equipo tiene imagen en monitor sí o sí?.
Muchos veces la pantalla se conecta a la placa en una única conexión, y... me inclino mas por la retroiluminacion, aunque puede ser la conexión, pero me extraña que... se rompa un pin o se queme un diodo de esa zona. Espero te sirva de ayuda, estaremos en contacto.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 2
Her zaman: 92
