Ana içeriğe geç
Apple iPhone 5s, 10 Eylül 2013 tarihinde duyuruldu. Bu cihazın tamiri, daha önceki modellerinkiyle benzerdir; tornavida ve plastik açma araçları gerekir. GSM ya da CDMA olarak, 16, 32, 64 GB kapasiteli Gümüş, Altın ve Uzay Grisi renklerinde mevcuttur.
3530 Soru Tümünü görüntüle
Bluetooth nach Akkutausch nur bedingt funktional
Guten Tag Zusammen,
ich habe bei einem iPhone 5s den Akku getauscht. Und soweit schien auch alles zu funktionieren. Nun stellt sich eine Beeinträchtigung der Bluetooth Leistung in Verbindung mit der Freisprecheinrichtung des Autos heraus.
Das Mobiltelefon kann verbunden werden. Die Musikübertragung via Spotify funktioniert per USB und Bluetooth. Wenn man nun jemanden anrufen will, hört man nichts mehr über die KFZ Boxen. Das Mikrofon funktioniert einwandfrei. Das Bluetoothmoduls der Freisprecheinrichtung funktioniert ebenfalls mit einem anderen Gerät ohne Probleme.
Beim Akkutausch musste ich genau diesen leider aus dem Gehäuse hebeln, da die Klebestreifen direkt abrissen. Da in dem Bereich auch die Bluetooth-Antenne liegt ist jetzt die Frage, ob ein solcher Defekt durch meine Hebellei mit einem Spudger auftreten kann…
Beste Grüße
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Hallo LaLo,
ja das kann sein. Auch wenn man bspw. mit seinen Fingern die Bleutooth-Antenne berührt, kann das zu einbußen in der Verbindungsqualität führen, weil etwas Schmutz an der Antenne zurückbleibt. Weitere Infos hier: iPhone 5s Troubleshooting
Da kann auch eine Reinigung abhilfe schaffen.
Gruß Max
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
LaLo sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 4
Her zaman: 117
