Ana içeriğe geç
Released May 2012, identified by model number J2011-03-US.
45 Soru Tümünü görüntüle
Porque al utilizar el modo Bluetooth mi bocina baja el volumen solo?
Cuando uso el modo Bluetooth se le baja el volumen solo a la bocina y no me da acceso a subirle de ningún modo es como si no sirviera el Bluetooth si se conecta y se escucha fuerte los primero 3 segúndos y después se baja solo tiene 90 % de carga es edición. Especial white jambox jawbone
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Hola Raze
No tengo mucha idea de altavoces, solo dando ideas.
Con otro terminal, el altavoz tiene el mismo problema?
Si lo tiene, el problema esta en el mismo altavoz, intenta llevarlo donde lo compraste para que lo cambien, si esta en garantía.
Si con otro diferente el problema no persiste, el problema debe estar en la configuracion de tu telefono. Mira de configurar las opciones de salida de audio. En Xiaomi, por ejemplo, al conectar el auricular, te deja seleccionar entre unos propietarios o otros genéricos, con lo que puedes configurar algunos botones (si tiene) o ajustar el audio de salida.
Suerte!
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
RaZe Mayorquin sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 45
Son 30 gün: 210
Her zaman: 10,831
