Ana içeriğe geç
Repair guides and disassembly information for Apple's Macintosh personal computers.
42799 Soru Tümünü görüntüle
Beim Einschalten bleibt Display schwarz
Beim Einschalten fährt das Betriebssystem normal hoch, was man an den Geräuschen erkennen kann. Auch funktionieren die Eingaben über die Tastatur normal. Allerdings bleibt das Display schwarz. Wenn ich das Display allerdings sofort nach dem Einschalten bis auf einen schmalen Spalt von ca. 5 mm wieder schließe besteht eine Große Wahrscheinlichkeit, das das Display funktioniert (leider nicht immer). Woran könnte das liegen?
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
1 Yorum
Das gleiche ist übrigens der Fall wenn der Rechner geschlafen hat. Wenn der Bildschirm zur Energieeinsparung abgeschaltet hat und wieder einschaltet blitzt das Display nur einen Moment auf und ist dann wieder schwarz. Danach muß wieder zugeklappt, wieder geöffnet und sofort bis auf den erwähnt Spalt geschlossen werden.
Erwähnen sollte ich vielleicht noch, daß es sich um ein PowerBook G4 17" handelt.
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Hallo Gustav,
das von dir beschriebene Problem klingt nach einem defekten Flexkabel.
Kannst du dein Gerät mit einem externen Monitor einwandfrei bedienen ? Wenn dies der Fall ist, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein.
Hier bringt m.E. nach nur das tauschen des Flexkabels einen Erfolg.
Mit freundlichem Gruß
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
3 Yorum:
Ja, mit einem externen Monitor ist das ok! Das Kabel muß also wohl getauscht werden.
Danke für die Antwort
tarafından
Wo bekomme ich ein solches Kabel her? Im iFixit Store kann ich es nicht finden
tarafından
Passende Ersatzteile habe ich auf ebay gefunden. Schau mal bei ebay uk.
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Gustav sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 34
