Ana içeriğe geç
The Samsung Galaxy Alpha smartphone was released in September of 2014 and is also known as the Samsung Galaxy Alfa. It runs on the Android operating system and is carried by most major cellular providers.
36 Soru Tümünü görüntüle
Galaxy Alpha geht nicht mehr an
Anfangs wurde der Akku des Handys immer schneller entladen, manchmal ist es schon bei über 50% Akkukapazität einfach ausgegangen. Jetzt schaltet es sich überhaupt nicht mehr an. Der Recovery-Modus funktioniert nicht. Auch mit einem Austauschakku (der geladen ist und in einem anderem Gerät getestet wurde)geht nichts mehr. Steckt man das Handy an das Netzteil an, so hört man, dass das ‘summen’ des NTs kurz aufhört (das heißt für mich, dass die Ladebuchse nicht defekt ist). Gleiches passiert auch, wenn man beim vermeintlichen Laden den Power Button hält.
Das ganze scheint das gleiche Symptom zu sein, wie beim Galaxy S3 seinerzeit (‘Sudden Death’).
Was könnte das Problem sein? Ist es selbst ggf. selbst zu reparieren? (Die Herstellergarantie ist übrigens längst abgelaufen)
^TF
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Moin.
Das klingt nach einem Problem mit dem Powermanagement, wenn es mit geladenem Fremdakku nicht startet! Ohne Mikroskop und entsprechende Fertigkeiten hast du leider keine Chance das Gerät wieder zu nutzen bzw. an deine Daten heranzukommen. Die Ursache ist dann nahezu 100% auf dem Board zu finden. Das defekte Bauteil muss zunächst gefunden und ersetzt bzw. dessen Verbindung erneuert werden.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Tobi Tobst sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 3
Her zaman: 225
