Ana içeriğe geç
22 Eylül 2017'de satışa sunuldu. Model A1863, A1905 olarak tanımlanıyor. GSM ya da CDMA olarak 64 ya da 256 GB kapasitelerinde, Altın, Gümüş, ve Uzay Grisi renklerinde satılır.
iPhone 8 charging problem
hi, i have a problem with my iphone 8, the phone when i connect to the charger can hear the connection and charging sound while the phone doesn't charge. 0.00A .. but the charging icon is, I replaced hydra, tigris, mosfet q3350 and nothing helps .. batteries and dock also. I will add that the phone normally shows the percentage, e.g. 40% is not at 1%. please help! thanks!
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
3 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
If the phone is making the charging sound and you have replaced Hydra, Tigris, Mosfet q3350. I would look at Q3200 and Q3201 this is usually where I start on the iPhone 8 charging circuit. These two fets might look all right but I would lift and re seat them.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
4 Yorum:
Ok, I check it
tarafından
I exchanged q3201 and q3200 nothing changed
tarafından
I hate it when repairs end up like this. Diode your gas gauge circuit with a known good board. Have you got a tristar tester?
tarafından
Nope, I don’t have tester. What check on board with diode mode?
tarafından
Yorum Ekle
Hi!
I have the exact problem. I did the same as above said. Still no Luck with the charging.
Also wireless charging NOT works.
Puan 0
Yorum Ekle
czołem Dawid,
proces ładowania nie jest tak prosty, jak koledzy powyżej przedstawiają. Jest sumą składową wielu sygnałów, to jakby “system naczyń połączonych”, sygnałów które muszą się wzajemnie potwierdzić (w wielkim uproszczeniu. Zdejmij raz jeszcze układ ładujący TI SN2501 i sprawdź jego pola. Wartość rezystancji linii logicznych i zasilających masz podane w systemach schematowych lub porównaj z inną działającą płytą. Założę się, że masz tam ślepe tory danych.
PS, zakładam, że zmierzyłeś sobie nie tylko wartość rezystancji ale także prąd ładujący (powrotny) i wyciągnąłeś właściwe wnioski z tego :-)
  • pozdrawiam.
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Dawid Wojtyła sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 16
Her zaman: 561
