Ana içeriğe geç
Ford Fiesta için tamir kılavuzları, el kitapları ve sorun giderme yardımı. Ford Fiesta cihazınızı kendiniz tamir etmek için ihtiyacınız olan her şeyi edinin.
How to correct dtc P0017?
Replaced failed water pump and afterwards got P0017 which is camshaft/crankshaft position correlation bank 1 sensor B that pertains to timing probably one tooth off on timing belt. I was needing help/advice to correct this problem.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
if the code is still up then get a mechanic to read the freeze frame data and they should be able to determine where the issue is, it may be your timing itself but it can also be faulty cam/crank sensors, faulty or damaged wiring, solenoid/actuator, tone ring broken or slipped, it relates to the exhaust cam and crank rather than intake side. if its the teeth or stretched belt/chain it will be over 10 degrees out at idle, check to see if its a chain or belt depending on the engine and what the mileage is for changing them. a good garage should be able to pinpoint the issue without just jumping straight for a new timing set, may save you a few hundred.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
1 Yorum:
sim é util, por favor quero consertar meu veiculo que é velho e so tenho ele para me locomover
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
t41m4dg3 k3mp sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 22
Her zaman: 7,032
