Ana içeriğe geç
Repair and disassembly guides for the Apple AirPort Extreme Model A1143.
Почему индикатор на AirPort Extreme Base Station не горит?
Сегодня 1 января 2020 года на AirPort Extreme Base Station (модель А1143) перестал гореть индикатор и не работает Wi-Fi. При этом внтури роутера слышно, как будто тикают часовые стрелки. Мы смогли обновить роутер. Но при этом индикатор на устройство так и не загорел. Что делать дальше, непонятно.
Why is the indicator on the AirPort Extreme Base Station off?
Today, January 1, 2020 on the AirPort Extreme Base Station (model A1143), the indicator turned off and Wi-Fi does not work. At the same time, the inside of the router is audible, as if the clock hands are ticking. We were able to update the router. But at the same time, the indicator on the device did not light up. What to do next is unclear.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Скорее всего, вышел из строя блок питания, вам нужно тщательно проверить напряжение в розетке
Или найдите запасной блок питания для тестирования вашей системы
Учитывая возраст, вы можете захотеть взглянуть на получение более новых юнитов против попыток исправить это.
Most likely the power unit has failed, you’ll need to carefully test the voltage at the power socket
Or find a replacement power unit to test your system
Given the age you may want to look at getting a newer unit Vs trying to fix this one.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Гузаль Темирова sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 11
Her zaman: 882
