Ana içeriğe geç
Chromebook Flip C302, Asus marka dokunmatik ekranlı ve dönüştürülebilir bir dizüstü bilgisayardır. İlk olarak Ocak 2017'de piyasaya sürülmüştür. Model numaraları: C302CA-DHM4, DH54 ve AH74.
Battery LED blinking - not charging
My chromebook ASUS C302 is plugged to the wall yet is not charging. The LED on the side is orange and blinks slowly (not fast blinking). When I turn it on, I see that it is charging (bolt in battery icon) yet when I run a crotch, it says that the battery is discharging even tho it is plugged. It also says that battery health is 82%.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
после покупки моего хромбука, при подключении к зарядному устройству, загорался оранжевый светодиод. если так заряжать его сколько угодно времени, то батарея не заряжалась. хромбук мог работать только от провода розетки. при проверке батареи хромбук говорил что она отсутствует, хотя физически она была внутри и была правильно подключена. сбросить хромбук как здесь в инструкции, я не смог, так как только я зажимаю клавиши сброса - хромбук просто выключается и уходит на перезагрузку. по итогу я купил новую батарею, заменил ее и все заработало хорошо.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
Yorum Ekle
We’ve had to do a reset by holding down Power Button and the Third function key (not counting escape). This should cause some sort of reset that allows it to charge again.
Puan 1
1 Yorum:
Thank you so much for the tip! After performing that combination of keys & buttons my chromebook reset itself and the charging light came back on
tarafından Paylaş
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
David Lemoine sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 32
Her zaman: 1,599
