Ana içeriğe geç
A1708/EMC 3164 — Released June 2017, this entry-level MacBook Pro retains its traditional function keys (as opposed to the OLED Touch Bar).
563 Soru Tümünü görüntüle
batterie non reconnue après liquide renversé
bonjour,
j’ai renversé du liquide sur mon MacBook Pro 2017. j’ai tout démonté, tout nettoyé, changé la batterie. Il fonctionne très bien, sauf la batterie qui n’est plus reconnue. la réinitialisation des paramètres système ne fait rien. Comment savoir d’où cela provient et s’il s’agit de la carte mère?
Merci
Mise à jour (31/01/2020)
Voici les photos. Merci ;)
Update (02/05/2020)
Voici la photo
merci
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
3 Yorum
Bonjour,
Pour commencer, le mieux est de poster une photo de la carte mère, que nous puissions déjà avoir une idée visuelle de l'état de celle-ci. Si possible, prenez une photo globale, ainsi qu'une photo centrée sur la zone autour du connecteur de la batterie.
tarafından
je le re-démonte et je post ça.merci
tarafından
Bonjour, j’ai modifié la question pour ajouter les photos j’espère que la qualité est suffisante
Merci de votre aide
tarafından
Yorum Ekle
5 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Pour savoir si la problème vient de la carte mere ou de la batterie d’abord il faut tester avec une batterie 100% fonctionnelle .
Dans le cas ou meme avec une autre batterie les symptômes sont les memes il faut tester si la carte mere comunique avec la batterie (lignes SDA/SCL au niveau de connecteur batt).
T’as des outils pour faire des mesures sur la carte mere (multimetre, schemas pour cette carte mere)?
Edit avec photos pour faire des mesures avec batterie connectée sur le connecteur que @luk812 a encerclée
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
3 Yorum:
Attention de ne pas court circuiter les pins entre eux pendant la mesure
tarafından
J’ai changé la batterie et les symptômes sont les mêmes. J’ai aussi changé la nappe entre la batterie et la carte mère.
J’ai essayé de réinitialiser les paramètres système avec les combinaisons de touches au démarrage mais rien de mieux (il y a même un cas où il le redémarre jamais) j’ai aussi complètement réinitialisé la mac
je suis un peu néophyte en matière de test de carte. J’ai un multimètre mais pas de schéma. Je pense pouvoir y arriver avec un peu d’aide
merci À toi
tarafından
Merci pour tous ces détails j’ai pas le matériel pour aller si loin dans les tests. Je vais me tourner vers un professionnel
tarafından
Yorum Ekle
Bonjour Pourriez vous faire une photo de cette zone SVP , avec plus de lumière?
Puan 1
2 Yorum:
alors je pense qu’il faut aussi une photo des pins de la nappe que vous branchez dedans!!!
Le connecteur à l’air oxydé( dificille de voir sans un microscope usb ) le probleme vient surement de là!(je vous le souhaite)
tarafından
La nappe a été changée mais ça ne résout pas le problème
tarafından
Yorum Ekle
Vous devez donc passer au mesures de voltages et de surveillance à l’oscilloscope pour voir l’activité des signaux en fonctionnement.
Puan 1
1 Yorum:
J’ai pas tout ça, je vais me tourner vers un réparateur de carte mère
Merci pour les réponses
tarafından
Yorum Ekle
ça tombe bien il s’agit de mon activité principale.
Puan 0
2 Yorum:
Le site que t'as dans ta description ne fonctionne pas.
tarafından
bizarre ça fonctionne chez moi^^
j'ai mis à jour mon profil , vous pourrez me contacter quand vous le souhaitez.
tarafından
Yorum Ekle
Bonjour, avez-vous résolu votre soucis ou pas encore ?
Puan 0
1 Yorum:
Bonjour, j’ai envoyé mon mac en réparation merci !
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Fabrice sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 3
Her zaman: 215
