Ana içeriğe geç
4 Kasım 2017'de satışa sunulmuştur. Model A1865, A1901. GSM ya da CDMA olarak 64 ya da 256 GB kapasitelerinde, Gümüş ya da Uzay Grisi renklerinde satılır. ("iPhone 10" olarak da telaffuz edilir.)
1199 Soru Tümünü görüntüle
No sirve mi Face ID y mi camara se congela
Hoy se me cayo mi iPhone de menos de un metro con el protector puesto no le paso nada fue una caída muy mínima para dañar algo pero luego me salió un error en el Face ID y no funciona y también mi cámara se congela ósea sirve un rato pero al poner en el modo cuadrada se congela ( por favor si me puede dar una solución lo más pronto posible )
me dijieron que podría ser el sensor de profundidad puesto que no sirve tampoco el modo retrato de la cámara frontal ….
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
1 Yorum
También no sirve mi flash podría tener algo que ver con el circuito de sensores de ipx?
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Hola Sebastian
Los componentes que forman Face ID no pueden ser sustituidos por los mortales, esos componentes están emparejados a la placa base y sustituirlos por otros (originales o no) no solucionara nada, sera como seguir con ese componente roto.
Pero antes de nada, yo intentaría restaurar el dispositivo, haz una copia de seguridad antes y solo tomara unos minutos. Si tienes experiencia manipulando dispositivos, abriría el terminal, miraría que todo esta en su sitio y bien conectado. En esta web tienes tutoriales para hacerlo sin peligro. Si el proyector de puntos se ha salido del sitio o alguno otro sensor se movió, podría darte este problema.
En caso de que nada de esto te funcione, es posible que la única solución sea Apple, ya que son los únicos que podrán sustituir el circuito y volver a emparejarlo con la placa base.
Suerte!
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
1 Yorum:
también quitaría el protector antes de ir a Apple, aunque no lo veas roto, puede llegar a afectar si cubre esa zona.
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Sebastian amarilla sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 14
Her zaman: 912
