Ana içeriğe geç
iPad Mini 2'nin LTE sürümü için onarım rehberleri. 22 Ekim 2013 tarihinde duyuruldu ve 12 Kasım 2013 tarihinde piyasaya sürüldü. Başlangıçta Retina Ekranlı iPad mini olarak bilinen iPad mini 2, iPad Air'in tüm piksellerini daha küçük, 7,9 inçlik bir form faktöründe sunar.
Replaced my screen digitizer.
I replaced my digitizer and anytime I press on the screen, I can see the LCD liquid getting squished even with the lightest taps. I made sure that there is nothing in the way under the LCD which is all clear. Why does this happen?
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Usually it comes to one or more of the following:
  • The 4 screws that hold the display down at the corners are not put in.
  • The battery has started to expand putting pressure behind the screen.
  • The housing of the iPad is bent in a way that does not let the digitizer sit flat without touching the screen.
  • Also there is usually a protective film that needs to be peeled off behind the digitizer which can also cause this problem as it adds thickness to the screen.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Imatrueguy sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 7
Her zaman: 162
