Ana içeriğe geç
25 Eylül 2015'te yayımlandı. A1688/1633 modeli. Bu cihazın tamiri eski nesillerinkine benzer; tornavida ve kaldırma aletleri gerektirir. GSM ya da CMDA olarak / 16, 32, 64 yada 128 GB kapasiteli / Gümüş, Altın, Uzay Grisi yada Rose Gold (Gül Altın) seçenekleri mevcuttur.
2690 Soru Tümünü görüntüle
iPhone bloqué écran appuyer sur bouton principal pour mettre à niveau
bonjour, voulant remettre mon iPhone 6s en état pour mon fils j’ai changé la batterie, au redémarrage il m’a annoncé que touch id ne fonctionnait pas, j’ai donc reseté et rebooté complètement le téléphone et au redémarrage il reste sur. “appuyer bouton principal pour mettre à niveau” problème le bouton home ne veut plus fonctionner!
donc j’achète un bouton home avec sa petite nappe je fais échange mais la toujours rien, je me dis connecteur de charge peut être défaillant je change aussi rien!
serait-ce la carte mère? mais dans ce cas là comment mon écran peut il me demander d’appuyer sur bouton?
je suis perdu…
merci d’avance à tous pour vos réponses
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
Bonjour,
Le bouton Home est lié d’usine à la carte mère. La fonction Touch ID est indisponible dès lors que l’on change le bouton Home.
cependant, le bouton reste fonctionnel. Si celui ci ne fonctionne plus du tout (Touch ID et clic), le problème peut venir d’un des connecteurs de l’écran, puisque le bouton home transite par la. Vérifiez les nappes et connecteurs de l’écran de l’iPhone.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Bonjour,
Exactement le même problème avec la touche HOME avec le remplacement d’un nouvel écran.
Sauf que ce bouton fonctionne très bien sur l’ancien écran.
J’en déduis que le problème viendrait du nouvel écran. Un problème sur la nappe?
Faut-il demander un échange standard de l’écran neuf?
Comment tester les nappes? un seul contrôle visuel est possible à mon niveau.
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Alex desmars sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 16
Her zaman: 2,613
