Ana içeriğe geç
Sega Master System, Sega'nın 2. konsoludur ve Üçüncü Konsol Nesli'nin bir parçasıydı. 1985'te Japonya'da piyasaya sürüldüğünde orijinal adı Sega Mark III idi; 1986'da Amerika'da, 1987'de Avrupa'da satışa sunulduğunda ve 1987'de Japonya'da yeniden piyasaya sürüldüğünde, yeni bir tasarımla (Model 1 ve 2) Sega Master System adını aldı.
Button 2 on controller port 1 not working
Hi there! I have a NTSC (USA) Master System and button 2 is not working on controller port 1. I have two original controllers and both work perfectly when connected to controller port 2, but if I connect to port 1, button 2 won’t work. I tried resoldering all 9 pins for controller port 1, but problem persists. Any idea what might be wrong? Thank you!
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Hello, did you solve your problem?
When you re-soldered, did you check continuity between controller port 1, pin 9 to resistor R6 and there to leg 20 in IC #4.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
1 Yorum:
Hi there.
I am having the same issue. Button two not working. Have tried and bought new controllers to rule that out. Continuity between pin 9 on the controller connecter is okay and pin 9 to resister R6 is also okay and leg 20 on the IC4 chip to R6 is fine. I have de-soldered and re-soldered the controller connecter just to ensure a good connection. Could the ic4 chip be dead? I really want to solve this for my master system 2
Thanks
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Thiago Fernandes sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 28
Her zaman: 894
