Ana içeriğe geç
2014 yılında piyasaya sürülen Sony KDL-50W800B, 120Hz doğal yenileme hızı ve derin siyahlar için 5000:1 yüksek statik kontrast oranı sunan 50 inçlik bir akıllı televizyondur. Cihaz, 300 nit parlaklık seviyesine sahip, kenardan aydınlatmalı (Edge LED) bir AMVA3 ekran paneli kullanır. Bu model, düşük giriş gecikmesi sayesinde oyun oynamak için de uygundur. Çift bantlı Wi-Fi, dört adet HDMI girişi ve 16W Bass Reflex hoparlörlere sahiptir.
5 times red light blinking
I have check its t-con board id eeprom problem. I wanna know that how to pair id with system board t-con no. is T500HVN08.0 50T20-C00 tv Model KDL-50W800B
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
HARK  … after replacing the main board or tcon, youll have to perform a factory software update. youll have to have the software for your particular model and place it on usb. youll have downloaded a .zip file. unzip this on the root of the usb. it should say *****.zip after the initial unzipping from your download. place this into usb 1 and leave for 30 mins. the tv will do what it needs to do.
Tip: use a usb that has a light so you can gauge activity of the update. once you initially plug it in, about 2 mins will pass and youll start to see the usb light flashing indicating the process has begun. do not touch it for 30 mins after. after 30 mins, youll se no flashes from the usb stick and can power on the tv. do not remove the usb until after power on and update shows completed.
also, 5 blinks indicate tcon board or lcd panel depending on the history of the original issue. see attactched.
if the update doesnt solve the issue, its most definitely your panel.
Resim
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
HARK sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 40
Her zaman: 1,042
