Ana içeriğe geç
4 Kasım 2017'de satışa sunulmuştur. Model A1865, A1901. GSM ya da CDMA olarak 64 ya da 256 GB kapasitelerinde, Gümüş ya da Uzay Grisi renklerinde satılır. ("iPhone 10" olarak da telaffuz edilir.)
1200 Soru Tümünü görüntüle
Akku 0%, lädt nicht und stürzt alle 2 min ab
Mein iPhone 10 hatte seit einigen Tagen ein Problem das der Akku sehr schnell leer war. Dann sprang die Kapazität auf 0% und das Gerät stürzt ab. Seit dem lässt es sich nicht mehr laden und startet alle 2 Minuten neu.
Anstecken des Ladegerät vibriert das iPhone, zeigt kein Ladesymbol und lädt nicht.
Nach Austausch des Akku funktionierte alles wieder aber nach 1,5 Tagen besteht das Problem wieder genauso wie oben beschrieben? Woran könnte das liegen und wie kann ich das reparieren?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
4 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Guten Morgen,
hast du mal einen Werksreset gemacht?
Für mich klingt das weniger nach einem defekten Akku als einem vor die Wand gefahrenen Lademanager. So alt ist das Gerät ja noch gar nicht.
MfG
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
1 Yorum:
Hallo Sebastian,
Danke für deine Antwort. Ich komme erst jetzt wieder dazu das Problem anzugehen. Ich habe den Werkreset über DFU Mode gemacht. Aber das Problem ist ganz genauso wie vorher....Da bin ich nun wirklich ratlos...
tarafından
Yorum Ekle
Schon mal geschaut ob der Lightning Connector eventuell verschmutzt ist? Mal mit einem nichtmetallischen spitzen Gegenstand (Zahnstocher) versuchen. Vielleicht ist nur Staub, Dreck drin und das Ladekabel hat keinen guten Kontakt.
Sonst würde ich eher auf einen Fehler in der Platine tippen. Da kannst Du aber nicht viel selber machen…
Puan 0
Yorum Ekle
Mja, daran hatte ich auch schon gedacht. Habe den Lightning Anschluss gesäubert und verschiedene Kabel ausprobiert.
der Fehler bleibt bestehen. Den Platinen schaden habe ich mittlerweile auch schon befürchtet… wer bzw. wo könnte ich damit sonst noch Hilfe bekommen?
Puan 0
Yorum Ekle
Es liegt an der Hauptplatine. Schaue mal hier:
https://agmobile.de/iphone-8-akku-immer-...
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
T. K. sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 129
Her zaman: 5,640
