Ana içeriğe geç
Ryobi Şarjlı Brad Çivi Tabancası P320 (2016), ahşap işleri ve inşaat görevleri için tasarlanmış, kablosuz çalışma imkânı sunan ve uzun süreli kullanım için Ryobi'nin One+ Sistemi ile uyumlu, çok yönlü bir alettir. Ayarlanabilir derinlik ve Airstrike teknolojisi gibi özellikleriyle çeşitli uygulamalarda rahat ve güvenilir bir performans sağlar; ayrıca sorun giderme ve bakım teknikleri, cihazın uzun ömürlü çalışmasını garanti eder.
How is this part not available?
My nailer took a tumble down the stairs and broke the metal bracket that the “no mar contact tip” attaches to (part of the depth set mechanism and the piece that sticks the furthest away from the body of the tool.) I've searched all the parts websites and it seems every o-ring and screw and other part is available, but I cant find this one and can't even find a good name for it. Not willing to buy a new tool over a $5 part. Can anyone help?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
1 Yorum
I also have the same problem, the tip broke off. Can I buy the assembly which includes this part?
Steve
claretsfan@gmail.com
tarafından
Yorum Ekle
4 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Do you see the part on this diagram?
Resim
If so, this site should help identify it and may offer it for sale
It appears that that is part of the magazine assembly.
Resim
Resim
https://www.ereplacementparts.com/ryobi-...
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
6 Yorum:
Thanks Issac, but no, it's not a numbered part on that diagram /website. It’s the metal piece that screw 36 goes into after piece 35.
tarafından
@anonnimity Updated answer. Looks like it's part of an assembly, not sold as separate.
tarafından
Ryobi OEM 79007001084 Nailer Driver Assembly R213BNA R150FSA R213BNE
tarafından
It's called a "Work Contact Element" but part #79007001084 for the P320 does not fit on the assembly. Part 1084 has the same holes and fits on but it's a solid piece of metal. The one that broke on mine (Same as above) has metal grooves down the body and the width of the contact element isn't wide enough to slide over the nail tray. I've not found a replacement part the same as what broke.
tarafından
The piece you are looking for is not marked and I'm having the same issue! it goes through 35 and is the piece that you attach the no mar pad to! Drop your tool and it breaks off. At this point I'm so disappointed that I am now in the process of replacing my Ryobi tools! Never by Ryobi they are junk!
tarafından
1 tane daha yorum göster
Yorum Ekle
Puan 2
Yorum Ekle
It sounds like the specific part you're referring to is the metal bracket that houses the "no mar contact tip" and is integral to the depth set mechanism of your Ryobi Cordless Brad Nailer P320 (2016). Unfortunately, without a specific part number or a clear description, finding this part can be challenging.
One suggestion is to reach out directly to Ryobi customer support. They may be able to provide assistance in identifying the part and possibly ordering a replacement for you.
Puan 1
Yorum Ekle
Mine was Part 42 here: https://ryobipower.ordertree.com/model?m...
Puan 0
1 Yorum:
sorry, was for trhe P321...
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
anonnimity sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 43
Her zaman: 2,558
