Ana içeriğe geç
Repair guides and disassembly information for Google's Pixel 4 smartphone, released in October of 2019.
44 Soru Tümünü görüntüle
Neues Display keine Touch Funktion
Guten Tag,
ich habe mein Pixel 4 Display getauscht und das neue scheint keine Touchfunktion zu haben. Es funktioniert alles nur eben kein Touch. Mich verwundert das extrem. Ich habe die Platine sowie den Connector mehrfach geprüft und keine Probleme feststellen können. Auch durch zusätzlichen Druck usw. konnte ich keine Änderungen feststellen.
Ich bin echt verzweifelt. Ist das ein Mainboard oder Displayproblem?
MfG
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
Hallo Nic,
das ist natürlich schade, wenn nach einer Reparatur etwas nicht funktioniert. Es kann ein Problem der Connectoren sein, die kannst Du mal unter einer Lupe begutachten ob noch alle Kontatke vorhanden sind.
Sonst würde ich auf ein Display-Problem tippen und das reklamieren und umtauschen lassen. Überprüfen kannst Du das, indem Du ein altes, funkionierendes Display nochmal dran klemmst und dann schaust ob TOuch grundsätzlich geht. So kannst Du ausschließen, dass es nicht an der Platine oder den Connectoren liegt.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Ich habe mal ein paar Makroaufnahmen mit der Kamera gemacht. Kannst du bitte drüber schauen inwieweit das in Ordnung ist. Das letzte Bild ist das Display selbst der Rest ist das Mainboard.
Das alte Display ist leider nicht mehr brauchbar.
Puan 0
1 Yorum:
Danke für die Bilder. Da kann sich auf den ersten Blick auch keinen erkennbaren Fehler finden. Ich würde ein neues Display bestellen (Folien und alle Kleber drauf lassen) und vorsichtig testen. Wenn es geht hast Du den Fehler gefunden - wenn es nicht geht, kannst Du es möglicherweise noch zurückschicken.
Gruß ben
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Nic Rac sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 1
Her zaman: 66
