Ana içeriğe geç
The Saeco Moltio uses a small Saeco brewing unit and uses similar technology to the XSmall and Minuto. A special feature is the replaceable bean container. Model Number: HD 8769
6 Soru Tümünü görüntüle
Milch wird nicht mehr angesaugt und aufgeschäumt
Bei meiner regelmäßig gut gereinigten Moltio wird die Milch im angesetzten Tank nicht mehr richtig angesaugt. Das Röhrchen füllt sich nur zu ca. 1/4, mehr schafft die Pumpe (?) nicht. Es landet kein Milchschaum in der Tasse. Wenn ich aber Wasser bzw. Reinigungsmittel über den Cappucinator ansaugen lasse, klappt das wunderbar. Das Wasser wird mühelos angesaugt und durchgespielt. Auch die Pumpgeräusche klingen nicht anders als sonst. An mangelnder Reinigung der Milch"seite" oder des Milchbehälters kann es nicht liegen, auch verwende ich die gleiche Milch wie seit Jahren….
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Hast du eine Grundreinigung mit Milchfettlöser gemacht? Ist hier beschrieben, gutes Gelingen!
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
5 Yorum:
Ja, das mache ich regelmäßig, daran scheint es also nicht zu liegen....trotzdem Dankeschön für den Tipp.
tarafından
… mit kompletter Demontage des Deckels.? Die Düsen verstopfen, man kann sie mit einer Borste oder Ähnlichem frei machen. Sonst habe ich keine gute Idee, der Dampf wird ja nicht von der Pumpe beeinflusst. Wird das Wasser gut heiß? Vielleicht ist der Erhitzer etwas verkalkt?
tarafından
Werde die Maschine heute mal aauseinandernehmen und mir die Düsen/Schläuche mal genauer anschauen.
Entkalker steht auch schon bereit, mal sehen, ob ich es hinbekomme, sonst muss sie halt doch in den Kundendienst :)
tarafından
Soooo, es ist vollbracht!!! Nachdem ich alles (Unnötige) auseinandergenommen habe, bin ich nochmal zum Auslaufventil in der Brühgruppe zurückgekehrt. Und siehe da, die Cremakugel, die ziemlich mitgenommen aussieht, war die Ursache. Ersatzkugel bestellt, heute angekommen und gleich eingebaut...und siehe da.... alles funktioniert wieder einwandfrei. Der Kaffee hat die schönste Crema und die Milch wird wieder richtig angesaugt und aufgeschäumt..... den Zusammenhang mit dem Ansaugen ist mir zwar nicht ganz klar, aber Wenn's funktioniert, bin ich glücklich :)
Liebe Grüße und nochmal vielen Dank auch für den anderen Tipp
tarafından
@Daniela : Danke für die Rückmeldung. Interessant, werde ich mir merken!
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Daniela sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 38
Son 30 gün: 132
Her zaman: 1,352
