Ana içeriğe geç
Released June 2012 / Core i7 processor with Turbo Boost / Up to 1 GB GDDR5 Video RAM
20 Soru Tümünü görüntüle
2ème écran clignotte de façon aléatoire
Je possède un second écran connecté via un adaptateur Mini Display port / HDMI.
Celui-ci fonctionnait sans problème et maintenant il clignotte de façon aléatoire.
J’ai fait un reset SMC ainsi que P RAM, pas de changement.
Pouvez-vous me conseiller?
Merci
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
Hello,
Il faudrait que tu commences par des tests croisés.
Tu testes avec un autre écran, voir ton téléviseur. Puis tu testes ton écran de travail avec une autre source (décodeur, box, console…).
Ainsi tu sauras de quel coté orienter l’expertise.
  • Écran > possibilités que ce soit le connecteur HDMI ou l’inverter alimentant l’éclairage (neon ou led).
  • MacBook Pro > possibilités que ce soit l’adaptateur DisplayPort-HDMI ou le Connecteur DisplayPort.
… Pour commencer.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Merci Jarod Gat pour la réponse :-)
J’avais oublié de préciser, j’ai essayé sur un autre écran, même problème. Ensuite j’ai essayé un autre adaptateur mini display port vers HDMI, même problème. Un autre câble HDMI, ça ne changeait rien. Et pour finir, un autre mac et là ça fonctionnait avec tous les accessoires.
Donc le soucis semble bien provenir de mon mac. Il vieillit, certes, mais j’aimerais le tirer encore un peu avant de changer… ;-)
Petite précision, je suis en Mojave
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Jérôme Point sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 2
Her zaman: 48
