Ana içeriğe geç
Repair guides for the MacBook Air, Apple's current line of consumer laptops.
4822 Soru Tümünü görüntüle
MacBook Air 1466 de 2017 Démarrage compliqué après avoir été mouillé..
Bonjour
J’ai un MacBook Air 13” A1466 de 2017 qui a pris un peu l’eau, résultats , oxydation sur carte mère et Flex I/O (voir Photos) après nettoyage des oxydations, Si la batterie est branchée, rien ne se passe, même avec reset SMC, batterie enlevée le Mac démarre, mais avec un ecran noir, et il faut mettre une lampe dedans pour voir le logo, et l’écran de demarrage, après mot de passe, il démarre toujours en mode sombre puis après un petit moment, se coupe. Si je le demarre sans la nappe Flex I/O, il démarre normallement, avec une bonne luminosité puis après un moment il s’éteint. Auriez -vous une idée pour résoudre mon problème ???
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Vu les endroits touches par l’oxydation est la description faite plusieurs circuits sont touches:
Le circuit de retro eclairage - vu que l’image est presente si vous éclairez l’arriere de l’ecran mais qui peut etre du a la carte IO sur laquelle on as un capteur qui detecte si l’écran est fermée ou pas.
L’oxydation a touchee egalement le connecteur de communication avec le EFI (le BIOS sur un Mac) qui peut expliquer les arretes apres démarrage.
La meilleure solution vu les degats sera de voir un pro pres de chez vous qui fait de la micro soudure et il est specialisée dans la reparation des Mac (pour remplacer les composants abimees par l’oxydation) pour eviter tout autre panne dans le futur.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
brosse a dent et alcool iso a 99%
puis refaire les mêmes photos +le connecteur carte mere (a droite du ssd: la nappe est d’ailleur à remplacer lien 821-1722-A)
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Denis Patrick sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 10
Her zaman: 176
