Il processore non lavora come dovrebbe
Ciao a tutti,
Ho un problema con il mio notebook asus, modello S510U. Processore Intel core i7-8550U e 16gb di ram.
Nell’utilizzo normale funziona correttamente senza alcun tipo di problema, mentre, quando avvio un qualsiasi gioco, la frequenza del processore scende a 1,4GHz, contro 1,8GHz di base e 4GHz con turbo boost.
invece di lavorare a 3GHz al 30-40%, lavora a 1,6GHz
Lo fa con tutti i giochi più disparati, da stellaris a minecraft, sia avviati usando la GPU dedicata (Nvidia 940MX) che usando la GPU integrata
Nell’uso normale il processore lavora tra i 2,6GHz e i 3,7GHz, con punte a 4GHz nell’uso di programmi come photoshop e illustrator e non riscontro anomalie.
I driver sono tutti aggiornati, windows è aggiornato, ho provato anche a resettare il pc e ad installare windows 10 pro. Ho provato a cambiare le impostazioni sul consumo energetico, sia con che senza alimentatore. Le temperature risultano corrette e non scalda più del dovuto, ho comunque di recente fatto anche una pulizia interna per togliere la polvere e ho cambiato la pasta termica.
Il fastidio più grande è che lo fa appena apri i giochi, e non dopo diverso tempo, quindi non posso pensare a temperature eccessive e termal throttling.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Siete riusciti a risolverlo o sapete come fare?
Ogni suggerimento è ben accetto.
Bu iyi bir soru mu?
