Hola Pablo
Sin ver el móvil es imposible saber que le pasa, por lo que todo son suposiciones. Tampoco comentas si tienes experiencia en reparaciones o no.
Si no tienes experiencia, seguramente has dañado la pantalla del todo y esto ha causado que deje de mostrar ninguna imagen. También podría ser que al despegarla se dañara mas el LCD y por este motivo no muestre imagen. Cuando se daña cierto componente, estas pantallas dejaran de encenderse y no mostraran ninguna imagen.
Comentas que el terminal enciende, entonces el problema debería estar en la pantalla o como mucho en el conector de la placa, pero vamos a ser optimistas y pensaremos que es la pantalla.
Si fuera un problema grave, normalmente el terminal no inicia, por lo que yo apostaría a que la pantalla vieja se daño demasiado y no muestra imagen. Cuando llegue la pantalla nueva, conéctala antes de montarla por completo y prueba que funcione. Es posible que debas cambiar algún circuito de una pantalla a otra, pero para probarla no es necesario que montes nada, solo conectar el conector. Cuidado con estos conectores, son frágiles y se deforman con facilidad. Lo mismo con los flexos que conectan la pantalla o face ID. Recuerda que no puedes sustituir ningún componente relacionado con la cámara frontal o Face ID, ya que son componentes emparejados y dañar o cambiar alguno hará que deje de funcionar.
Si cuando te llegue el repuesto tienes alguna duda, comenta aquí y veremos si es posible ayudarte.
Suerte!
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Oy verildi
Geri al
Puan
0
İptal
Bu yoruma uygun yeri bulmak için bu konuyu kaydırın. Ardından, taşımak için "Bu yazıya yorum ekle"ye tıklayın.
