Ana içeriğe geç
Mi reloj no carga la bateria
Mi reloj Samsung gear fit 2 lo deje de usar por 1mes … al momento de cargar la pila en la pantalla aparece un icono de rayito se enciende y se apaga en menos de un segundo …. pero no me aparece la confirmación de que esté cargando la pila… me podrían ayudar encontrar una solución…
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Si no se ve el indicador de carga (rayo) es porque el cargador no detecta el reloj.
Prueba hacer lo siguiente:
  • Vuelve a colocar el reloj en el cargador
  • Asegúrate de que los pines del cargador estén alineados con las ranuras en la parte posterior de la caja.
  • Verifica que el reloj esté perfectamente asentado en el cargador y que no quede ningún espacio libre
  • Verifica que no haya nada entre el cargador y el dispositivo como, por ejemplo, polvo, cinta adhesiva, etc. Asegúrate de que el cargador esté recibiendo energía.
  • Intenta cambiar la fuente de alimentación del cargador, por ejemplo, pásalo de la computadora portátil a un tomacorriente.
A veces, si el dispositivo se calienta mucho durante la carga, pasará a un modo de apagado térmico hasta que se enfríe y continuará la carga cuando sea seguro. Intenta quitar el dispositivo del cargador, espera a que se enfríe y vuelva a colocarlo en el cargador.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Adrian Cordova flores sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 67
Her zaman: 4,980
