Nach io Board Tausch, Akku ladet, lässt sich nicht einschalten
Hallo,
Nach dem Tausch des i o Board lädt das air, aber es lässt sich Nicht einschalten. Bin für jeden Tipp dankbar.
Bu iyi bir soru mu?
Hallo,
Bu iyi bir soru mu?
Hallo Bernd,
schau mal ob du das Kabel richtig herum angesteckt hast.
Alternativ versuch es mit einem anderen I/O Board.
mit freundlichem Gruß
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Danke für den Hinweis! Kabel verkehrt herum, tatsächlich. Richtig herum geht das laden, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Habe ich durch das verkehrte einstecken etwas geschrottet?
Hallo Bernd, gut dass es doch so simpel war. Es kann durchaus sein dass dadurch ein Schaden entstanden ist. Schau dir mal das I/O Board genauer an. Auch schau südlich vom Displayconnector ob sich dort das Logicboard verfärbt hat(verschmort). Ist dem der Fall, bleibt leider keiner andere Option als eine aufwendige Reparatur des Boards.
Hallo Ringo, viele n Dank für die Tipps,
Habe jetzt das alte I/O Board wieder eingebaut. (Hat nur eine kleine mechanische Beschädigung am USB Board und funktionierte sonst einwandfrei).
Leider gleiches Ergebnis. Kein Mucks… Ladeanzeige leuchtet und funktioniert. Die Stelle am Displayconnector schaut gut aus. Was könnte das denn nur sein?
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Bernd
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 75
