Ana içeriğe geç
Model A1418 / Late 2013 / 2.7 & 2.9 GHz Core i5 or 3.1 GHz Core i7 Processor
254 Soru Tümünü görüntüle
Il display non si accende nonostante il suono di avvio e LED#4 acceso
Quando il monitor è collegato sul condensatore C8191 avvengono delle scariche tanto da farlo staccare dalla scheda. Senza il condensatore, sempre con display staccato le scariche si spostano su un altro condensatore. Senza display le scariche non avvengono. Nella prima foto il condensatore sembra essere in parallelo direttamente sul cavo dati insieme ad altri condensatori, potrebbe essere un problema del pannello?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Premetto che non lavoro sui desktop, quindi potrei essere anche in errore, non conoscendo esattamente gli schemi elettrici in questione, di cui vedo solo un pezzetto di circuito, che è un boost di retroilluminazione, ovvero dove il voltaggio viene aumentato per accendere il pannello. Ciò avviene attraverso un circuito che di solito comprende condensatori, induttori, uno o più integrati e uno o più diodi. Solitamente se il pannello non è collegato, l’integrato non riceve il segnale di creare il voltaggio necessario ad illuminare il pannello, quindi dovrebbe essere nella norma che con l’lcd scollegato non accada niente. Ipotizzerei ragionevolmente un corto al circuito di retroilluminazione o data la violenza che descrivi (“tanto da farlo staccare dalla scheda”) anche un corto tra tracce più interne.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
se può esserti utile qui lo schema completo. Io sto pensando di cambiare il D8100 e D8101
Puan 0
1 Yorum:
Se non hai un'evidenza che siano guasti, sostituire diodi o altri componenti più che semplificare le cose, te le complica ulteriormente, a mio modo di vedere. Purtroppo senza scheda e multimetro non ho modo di essere d'aiuto, mi spiace.
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Gianni Del Gaizo sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 6
Her zaman: 60
