Ana içeriğe geç
İnce, hafif ve şık Swift 3, hareket halindeyken çalışmak için ideal bir dizüstü bilgisayardır. En yeni NVIDIA® GPU, Intel® CPU ve uzun pil kullanım süresi, iki farklı ekran seçeneğiyle sunulur: 13,5 inç 3:2 oranlı 2256x1504 IPS VertiView Ekranlı zarif gümüş kasa veya 14 inç 16:9 FHD IPS ekranın canlı renkleri.
Tips on opening back panel
I own an acer swift 3 SF314-55g and it has an annoying back panel to open as its too tight and there are no gaps to work with. Is there a trick to opening it or is it not even design to be opened?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 5
1 Yorum
My Swift 1 has the same problem. I just used a jimmy and worked my way up in size until I could fit a pick in there. Then I worked the pick around the border undoing the clips holding the backplate in place.
tarafından Paylaş
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Just remove all 10 screws. Don’t worry because there are no cables attached to the panel so you can simply remove the back panel.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 3
Yorum Ekle
It takes a lot of prying but once you get something in the gap it is easy from there.
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Clement Chang Cheng sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 53
Her zaman: 2,666
