MacBook A1708 slow langsam
Hallo,
ich hatte folgendes Problem: Habe ein A1708 Ersatzteilspender gekauft, meine funktionierende Platine eingebaut und das MacBook ist sehr langsam, Lüfter dreht auf 7000 rpm. Was tun?
Hey,
I had following problem: I recently bought an A1708 donor MacBook and put my known good motherboard in it. Fan was spinning at 7000 rpm and it was extremely slow. What should you do?
Update (27.10.2021)
Lösung (in meinem Fall): Der Ambient Light Sensor in der FaceTime Kamera hat einen Defekt. Wenn man das Kabel der Kamera ansteckt, läuft das MacBook wieder flüssig, der Lüfter funktioniert auch wieder.
Solution (in my case): The Ambient Light Sensor in the FaceTime cam isn’t working properly. If you disconnect the cam from the Display Logicboard it should work fluent again.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
