Ana içeriğe geç
Sony Computer Entertainment tarafından üretilmiş bir oyun konsolu. PS4 olarak da bilinir. İlk olarak 20 Şubat 2013'de duyurulmuş ve 15 Kasım 2013'te satışa sunulmuştur.
20 Soru Tümünü görüntüle
Why does it keep saying unrecognised discs
My disc never reads and is now stuck because of it even if I just bought it
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Make sure to check the following things:
  • No major scratches on the discs;
  • The disk actually starts spinning;
    • You should be able to hear it spin when you're close to your console.
  • There are no stuck discs inside
    • To remove a stuck disc, either hold the eject button until it has been removed, or open the HDD cover by sliding it off, and look on the left side of the console. Between the vent holes should be a small screw that allows you to manually eject a disc.
If none of these apply, it is quite likely that the lens is dirty. Buy a lens cleaning disc, or for a higher success rate, open your console and clean the lens with a Qtip and some isopropyl alcohol.
If it still doesn't work, the Blu-ray drive is mostlikely broken and needs replacement.
Good luck!
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Jayden sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 25
